Gonzalo922
Instalación toma de carga para coche eléctrico
28 Nov 2023, 21:16
Buenas tardes y saludos
El tema es que tengo un coche eléctrico y solo lo cargo con el cargador que me vino con el coche. Adjunto foto del cargador, input 10A
https://i.imgur.com/Gkd92nJ.jpg
Tego dos contadores en casa, uno para la vivienda y otro para el garaje
Uso un Schuko que tengo en el garaje, está conectado al cuadro que tengo en el garaje a traves de un PIA de 16A y cable de 2,5
Y miren como ha quedado el schuko:
https://i.imgur.com/zzOQT8z.jpg
Alguna recomendación, gracias y un saludo
Re: Instalación toma de carga para coche eléctrico
29 Nov 2023, 04:15
Creo apreciar que tienes cogida una doble salida en el mismo enchufe, cosa que no debes hacer (aunque venga preparado para ello) ya que la conexión nunca será buena
> Aunque el cargador marque un consumo de 10 A estos son fuertemente inductivos, con lo cual en el proceso de corte se van a producir sobre tensiones "importantes"
> Así que lo que procede es instalar un enchufe "en condiciones" capaz de minorar todos esos inconvenientes
> Para ello debes buscar una base Schuko que tenga soporte cerámico (ó esteatita). Esta dice tenerlo, pero no te lo puedo asegurar
https://www.electrorem.es/bases-25a/bas ... amica.html
> Si en realidad el doble cable es para otra salida debieras unirlos con una borna y sacar de ellos los ramalillos al enchufe (los 3 conductores se unirían en la borna por el mismo punto, utilizando ambos tornillos como apriete)
https://www.tekox.es/key/productos/regl ... _1_ap.html
> Si la base enchufe no tiene conexión del cable por grapa (anti cizallamiento) debes utilizar punteras para realizar la conexión
https://www.obramat.es/50-ud-puntera-hu ... 31532.html
En enchufes de superficie tienes mas variedad de base cerámica. Así que debes valorar si te interesa ir a ese tipo
Gonzalo922
30 Nov 2023, 05:41
El enchufe es de superficie, buscare lo que me recomiendas
Gracias por el consejo, lo tendré en cuenta.
