Boijos
Automático minutero de Escalera
09 Dic 2023, 17:27
Hola, tengo una vivienda unifamiliar d 2 plantas, el problema es q desde hace un par de meses cuando enciendo la luz de la escalera se apaga y se enciende sola dos ó tres veces,luego se apaga sola, vamos q no se queda encendida todo el día, el minutero es un hager emn001,y solo lo hace a veces, eso es lo que me cabrea, a ver si alguien me ilumina, saludos
S4G16
Re: Automático minutero de Escalera
09 Dic 2023, 18:20
Hola puedes echarle un vistazo a las conexiones, que puede estar dando fallo algun mal contacto. Si eso estuviese bien, puedes pobrar a ver si el rele esta bien, ver si da continuidad sin cortes, con un multimetro (esto sin tension) y ver qie esta correcto, esperl sirva de ayuda. un saludo.
S4G16
Boijos
09 Dic 2023, 18:48
Gracias, probaré
09 Dic 2023, 18:52
> La primera prueba colocar en manual el reloj mediante la palanca, para ve si es cosa de las lámparas
> Si no da resultado lo quitas y lo compruebas colocando una sola lámpara y haciendo un puente momentáneo simulando el pulsador Te tienes que fijar en cuántos hilos está hecho el montaje, según este esquema
> Si así funciona le metes mas carga, por ejemplo la plancha eléctrica (ese aparato aguanta 16 A) ya que hay la posibilidad de que esté perlado el contacto
> Si sigue funcionando es que hay un falso contacto en las conexiones
> Si no funciona al meterle esa carga entonces está mal el aparato. Se puede reparar, pero no sé si merece la pena
Boijos
09 Dic 2023, 19:29
Ok, gracias,la instalación tiene 5 años y empezó de repente este verano,lo probaré
Leo351
11 Dic 2023, 22:13
Cambia el temporizador de escalera. Acabas antes y te ahorras dinero.
