Mariano71
Placa de inducción Teka IR375IB Error E5 despues de apertura de termico.
23 Ene 2024, 16:54
Buenas tardes, soy Mariano.
Tengo una placa de inducción de Teka modelo IR375AB.
Después de una apertura de térmico del cuadro general la placa da Error E5.
La desmonte para ver si podía reparar antes de cambiar la placa de inducción. En el modulo filtro una pista fusible se había abierto y en el modulo de potencia que controla dos inducciones hay componentes rotos.
He comprado un modulo de potencia inducción G4 EGO , después de montar y probar la placa da Error E7, solo en las inducciones que controla el modulo que he cambiado. La tercera inducción funciona correctamente.
Me podéis ayudar a seguir con la reparación?
Gracias de antemano.
Saludos,
Mariano.
Re: Placa de inducción Teka IR375IB Error E5 despues de apertura de termico.
23 Ene 2024, 17:57
