Me ha surgido la duda sobre el diámetro que deben tener los tubos, instalados en superficie en garaje comunitario, según normativa. Por practica mayormente encuentro que se instalan tubos de 32 mm de diámetro aun en instalaciones monofasicas con cable de 6 mm2 (símil derivación individual). Pero en una preinstalacion me he encontrado tubos de 25mm para una instalación trifasica de 6 mm2.
El ITC 52 solo veo que hace referencia al tema de canalizaciones en el punto 5.3, donde básicamente dice que se mire a la ITC que corresponda al ámbito de instalación (local de publica concurrencia, etc.), así que entiendo que para el tema de diámetro de tubos en este tipo de instalación se basaría en el ITC 21 (hasta 5 conductores de 6mm2= tubo de 25mm de diámetro).
Así que estoy entre la duda de si debe ir tubo de 32mm de diámetro para instalación monofasica de 6mm2 o le corresponde (de mínima) el de 25mm.
