El Chispas
Cableado de una vivienda.
11 Mar 2024, 10:25
Buenas, por reglamento como deben ser los cables de una vivienda en cuanto a aislamiento y demás?
En caso de incendio, es probable que se provoque un incendio por un punto caliente en borneros o simplemente de derrite?
Los cables de las viviendas se derriten o arden con llama? Hablo de una vivienda de unos 10 años
Re: Cableado de una vivienda.
11 Mar 2024, 19:09
cables rebt.png (65.33 KiB) Visto 4477 veces
El resto de las cuestiones, como ya es la segunda, o cuarta vez, que hay esa inquietud por diferentes personas y "que lo quieren de un momento para otro" intuyo que es una pregunta del colegio
No obstante, como tengo el culo pelao de ver incendios en instalaciones eléctricas, aclaro con el siguiente dibujo
> Un bornero caliente es igual que una cerilla
> El que los cables que cita el reglamento sean de cubierta auto extinguible no quiere decir ello que se extingan de per se, ya que mientras haya llama u otro agente combustible seguirán ardiendo
El Chispas
12 Mar 2024, 10:51
Pero como una cerilla? Yo cuando se han generado puntos calientes solo he visto que se derriten y ya está…
Yo me refiero por ejemplo a un punto caliente en una borna en una caja de registro por un mal apriete.
Sin fuego derivado por causas externas.
Simplemente la mala conexión y que se caliente ese punto, empezaría a derretirse l borna y el cable en esa zona de la conexión.
Pero sin más agentes externos salvo el cableado que allá en esa caja de registro tapada, es posible que se genere llama en la caja de registro y se extienda por los cables? O simplemente se empezaría a derretir y poco más hasta que salte el automático.
Qué opinas?
El Chispas
12 Mar 2024, 10:53
Qué opinas?
12 Mar 2024, 14:23
Pues ya que te interesas por mi opinión te la voy a dar
> Consulta similar la hiciste el 22 de enero
> En ella te di mi opinión
> Hoy te volví a dar mi opinión. Por lo que veo no te gustó, ni en esta ocasión ni el la anterior
> Ahondado mas veo que no sabes qué temperatura alcanza una cerilla. Tampoco sabes cual es la temperatura de fusión del Cu y de elementos latonados, como pudieran ser las bornas de empalme
> Sigo investigando tus intervenciones en este foro y veo que NO TIENES NI PUTA IDEA DE ELECTRICIDAD
Así que doy por finalizado mi apoyo y allá te las apañes
Ya me jode el haber colgado el aislamiento que tienen que tener los conductores pues, personajes como tú, no merece la pena ni darles los buenos días
