Hola, queria comentaros si la normativa exige una seccion minima de barra o pletina de tierra dependiendo de la intensidad
general maxima del cuadro electrico, debe haber algo sobre esto pero no encuentro nada en el reglamento, en cuadros pequeños siempre se va sobrado con una barra de tierra normal, pero en mi caso para un armario de 630A que seria lo recomendable?.
se que antiguamente con el neutro se podia poner la seccion de entrada inferior a las fases, pero eso cambio y ahora creo que se obliga a que sea de igual seccion que las fases, de igual manera que es lo que se exige de la tierra ?
saludos, gracias
