Bohja
Problema video portero fermax 3319
20 Jul 2024, 10:23
Hola a todos.
Antes de nada felicitaros por el estupendo foro
Tengo un problema con mi videportero fermax 3319 VDS, de la noche a la mañana ha dejado de funcionar, he probado a resetear el vídeo portero, pulsando el botón inferior y luego para activarlo pulsar el botón inferior y pulsar la tecla de llamada de pulsador de la calle para enlazar pero no hace nada.
El Vídeo portero tiene la luz de alimentación encendída pero no hace nada más, en el pulsador de la calle si presiono da llamada pero no suena en el interior ni se activa la cámara.
La placa exterior es para dos vecinos y he consultado con mi vecino y le funciona correctamente por lo que pensaba que podía ser del videoportero, pues compré uno de segunda mano lo he sustituido y estoy en las mismas.
Puede ser que para programarlo al no ser una configuración inicial se deba hacer de otra forma que a mí se me escape.
Os dejo una foto de cómo está conectado.
A ver si me podéis ayudar.
Gracias de antemano [img][img][/img][/img]
iman
Re: Problema video portero fermax 3319
22 Jul 2024, 19:41
Hola ; efectivamente puede que tengas que programarlo
Para enlazarlo tienes que presionar el el telefonillo en un pequeño orificio que existe
lo puedes hacer con algo muy fino . , Emitirá un sonido y entonces tienes que bajar
a la placa de la calle y pulsar en la vivienda que quieras que corresponda
Y ya estará enlazado
Bohja
23 Jul 2024, 06:17
Gracias por tu respuesta.
El caso es que hago ese procedimiento, presiono en el orificio pequeño y no suena ningún pitido….
iman
24 Jul 2024, 16:51
Hola ; Verifica las conexiones , solo son tres cables más el coaxial
Me parece ver que el contacto - esta libre . Hay que conectar positivo + Negativo - y la señal que es L
Si es final de linea hay que ponerle una pequeña resistencia
Te paso el manual de montaje
https://www.fermax.com/.doc-download?ty ... po&lang=es
