Bilto
Una ayuda por favor, se salta la luz.
18 Ago 2024, 11:47
Buenos días a todos, a ver si alguien me puede ayudar con éste problema: cada mes o mes y medio se salta la luz sin ningún motivo aparente, ya que no tengo ningún aparato en funcionamiento. Se baja el diferencial general, pero ninguno de los individuales. He hecho la prueba de bajar todos los individuales y subirlos de uno en uno para ver si alguno salta, pero todos suben bien. Si hubiera algún contacto mal, saltaría continuamente y no al mes. Es curioso porque salta sin más cada mes aproximadamente sin hacer nada. Tengo 4,7 Kw contratados pero salta sin ningún aparato funcionando.
Como podría solucionarlo ?.
Muchas gracias.
Re: Una ayuda por favor, se salta la luz.
18 Ago 2024, 18:57
> Lo suyo sería comprobar la corriente de fuga que hay en la instalación (eso lo tiene que hacer un profesional, ya que se necesitan aparatos que no están al alcance de un particular)
> Si todo es correcto la causa del disparo pudiera ser ajena a la instalación, las cuales el diferencial no filtra. Se podría probar a colocar un diferencial de característica SI, en lugar del AC que, supuestamente, tienes actualmente
> Barato no es y tampoco se garantiza que resuelva el problema.
https://www.diferenciales.net/superinmu ... %A9ctricos.
Bilto
18 Ago 2024, 19:14
Muchas gracias.
Bilto
24 Sep 2024, 07:32
Hola coito circuito, he puesto el diferencial SI, a ver si se soluciona el problema. Ya te contaré.
Gracias de nuevo.
24 Sep 2024, 11:54
Gracias de nuevo.
Quedamos a la espera...
30 Sep 2024, 00:36
si tienes una tester a mano, mide tensiones entre fase y tierra y neutro y tierra. Es posible que algun vecino tuyo tenga roto el diferencial. cuando salta, "literalmente" tienes todo desenchufado?
Bilto
01 Oct 2024, 06:57
He puesto el diferencia SI y por el momento lleva 20 días sin saltar. Seguiré comentando.
Bilto
15 Oct 2024, 07:28
Muchas gracias. Como me aconsejó coitocircuito he puesto un diferencial Super Inmunizado y lleva un mes sin saltar. Seguiré comentando.
Saludos y gracias.
Bilto
17 Nov 2024, 11:35
Dos meses despues de poner el Diferencial Super Inmunizado, sigue sin saltar.
Muchísimas gracias.
