Hola, recientemente cambie la instalación eléctrica de casa. Quería consultaros si lo que hice está bien hecho.
Está es la instalación:
Potencia contratada 4,7 kW. Desde contador de tele gestión al cuadro cable de 6mm.
En el cuadro puse lo siguiente. Sobretensiones combinado con IGA y alimenta a dos diferenciales de 40A a 30 mA con cable 6mm
Un diferencial soporta Horno, lavadora, y secadora. Los Pías están puenteados con cable de 6mm y a todos los Pías le llegan cable de 2,5 mm excepto al horno que le llega cable 6 mm.
El otro diferencial soporta luces, enchufes fuerza, húmedos y termo y les llegan cable de 1,5 y 2,5 mm respectivamente y los pias están puenteados con un peine.
Además puse TT con cable de 16mm sin empalme alguno que va directo a la caja seccionadora y un trozo de cable (1 metro +-) de cobre desnudo de 35mm a la pica de 150 CMS cablada hasta el final en su respectiva arqueta de registro.
Podéis ayudarme y decirme si hay algún fallo bajo normativa. Gracias y un saludo.
