DoCMOS
Avería frigorífico Sunfeel FGF2000XC
30 Ago 2024, 19:50
Hola a todos, soy nuevo en el foro, me presento, soy técnico en electrónica vivo en canarias y mi frigorífico se me ha roto, aparece en la pantalla la letra Sr y una llave de mecánico
https://imgur.com/4QsdJMR
y emite un pitido cada dos segundos.
Le he medido las dos sondas, la de la parte del congelador mide sobre 2.2KΩ a temperatura ambiente que cambia su valor con el calor y el frío
Y la sonda del frigorífico mide sobre 1,9KΩ y cambia con la temperatura, con el calor disminuye el valor y con el frío aumenta con lo cual son resistencias NTC
El termo fusible al parecer está bien, tiene continuidad.
la resistencia de deshielo me mide 259Ω y según las especificaciones del fabricante ese valor es el que tendría que tener.
Ahora lo que no encuentro es la unidad electrónica para revisarla, la he buscado por todos lados y no la veo, ¿alguien sabe donde está?, no tengo el despiece
Saludos y gracias de ante mano
Re: Avería frigorífico Sunfeel FGF2000XC
31 Ago 2024, 08:42
Digo yo que estará en la puerta, detrás de la pantalla
31 Ago 2024, 08:42
DoCMOS
31 Ago 2024, 11:44
Si, es cierto que tiene una display en la puerta, y yo pregunto ¿esa electrónica pone en marcha la resistencia de deshielo y el motor o eso va a parte?, por que lo que le llega a esa electrónica es un cable de 4 hilos que cruza por la bisagra superior y la nevera tiene 3 sondas, una en el exterior, otra en el frigorífico y otra en el congelador también tiene un pequeño motor que abre y cierra una trampilla en el conducto de recirculación de aire del congelador hacia el frigorífico y también habrá que alimentar esa electrónica con lo cual las cuentas no me salen, si alguien sabe como es el funcionamiento y me lo puede explicar lo agradecería
31 Ago 2024, 14:41
Con esa marca de frigo no creo que sea sencillo encontrar algo de documentación
08 Sep 2024, 04:09
para ver donde esta la placa no queda otra que desmontar siguiendo cables, mira en la parte superior, donde el compresor o detras del mismo display, aunque en la puerta no creo que este, demasiados cables para comandar todo. Sigue los cables.
Comprueba el motorcito que trae para la compuerta.
DoCMOS
09 Sep 2024, 17:58
hola a todos, la electrónica estaba en la parte superior en el frontal donde cierra la puerta, hay un embellecedor que lo retiras y dentro está, de todas maneras el problema que tenía era de perdida de gas, todo estaba bien, la electrónica bien, el motor de la trampilla que comunica la parte del congelador con la parte de frigorífico estaba bien, las resistencias NTC estaban bien pero el problema es que la nevera no llegaba a la temperatura de trabajo y de ahí los problemas, conclusión, perdida de gas, así que para la basura como todo lo que se hace en este siglo que tiene una vida útil calculada y que la reparación sea imposible, muchas gracias por todo
10 Sep 2024, 04:03
La pérdida de gas en un frigorífico es reparable, mas sencillo de lo que parece. Todo va en función del lugar de la fuga.
Si se trata del evaporador tiene peor remedio ya que habría que cambiarlo entero, al ser integral de aluminio. Y eso es dificil de soldar. Encontrarlo como repuesto mas de lo mismo, si es frigo de importación
En cambio, si está en el condensador es más sencillo, incluso si lo es de aluminio
Tampoco hay problema con la recarga de gas, ya que estas las hay en formatos pequeños, del tamaño y forma de un spray convencional de pintura p.e.
La forma de localizarla, a nivel profesional, es con un medidor electrónico (Testo, p.e.) O mas convencionalmente con agua jabonosa (también existe un spray mas efectivo: Lexite p.e.) o bien por vacío (con espuma de afeitar)
DoCMOS
10 Sep 2024, 11:48
Hola, gracias por la información, no es barato la reparación así que me merecía más un firgo nuevo, tiene garantía de 10 años y la diferencia de precio con la reparación es poca, así que a la basura fue.
gracias y un saludo
