Hola amigos, tengo una duda: El otro día revisando la instalación de casa de mi Madre ,en la caja superior encima del cuadro eléctrico
Vi un cable que llega hasta el térmico del cuadro (cable de dos puntas) es blanco no tiene los colores adecuados, pero bueno da igual,
El caso es que como activa las luces ( es de 1,5) y estaba conectado al térmico de 16A, entonces lo desconecté y lo puse en el 10A (iluminación)
Hasta este punto bien, y aquí viene mi pregunta después del mitin; Ese cable doble está conectado a una ficha de empalme que sólo tiene un único
Cable ¿es eso posible o es porque sería la fase? Tenía entendido que la ficha en este caso tendría que venir de donde sea pero de dos extremo no de uno.¿Alguien me puede ayudar? No se si me explicado bien. Perdonar el mitin.Muchas gracias.
