fantasio
Conexion controlador wifi puerta motorizada garaje
03 Mar 2025, 14:14
hola quisiera poner un controlador wifi al motor de la puerta del garaje para abrirla desde el movil, tengo las dudas de donde irian las conexiones de los cables blanco y amarillo y negro ya que el rojo tengo claro que iria a la conexion 24v,
este seria el controlador
[img][img]https://i.postimg.cc/02CTqRBj/controlador-wifi.jpg[/img][/img]
y este el motor roger b70 1d
[img][img]https://i.postimg.cc/3RvMMksQ/mtor.jpg[/img][/img]
mirando el manual no lo tengo claro
https://www.pfccontrols.com/lang1/files/B70-1DCHP_ES.pdf
saludos y gracias
Re: Conexion controlador wifi puerta motorizada garaje
03 Mar 2025, 18:39
mirando los esquemas no lo veo claro y puede existir una incompatibilidad de tensiones.
-Por un lado, el controlador wifi, no especifica si los contactos son libres de tension o si como muestras en el dibujo, une el gnd (el menos, polo negativo) con el pin de la orden de abrir.
-por otro lado, en motor de garaje que muestras, indica que para abrir, hay que unir en el bornero verde grande, pin COM con el pin AP. pero tampoco indica polaridades.
Ante la duda, te aconsejo alimentar la bobina de un rele de 24v con el controlador wifi y asi mismo con los contactos del rele conectar al motor del garaje.
Recuerda que con lo que tienes solo puedes abrir la puerta o saber cuando se abre, pero no puedes cerrarla manualmente (me imagino que cerrara sola temporizada)
Loido
03 Mar 2025, 21:50
Amarillo y negro, borna 23.
Blanco, borna 25
fantasio
03 Mar 2025, 22:43
Entonces GND seria el com 23 y la apertura en PB seria AP, tambien tengo esta foto que puede decir algo de la polaridad
[img][img]https://i.postimg.cc/NLj7Sfbv/1089861533294429665.jpg[/img][/img]
muchas gracias por la ayuda
03 Mar 2025, 23:20
el problema es si COM del bornero del motor es +24v y no gnd como en el wifi, podrias quemar algo. Puedes medir tension entre la salida de 24v de la placa del motor y el COM? El COM no tiene por que ser siempre gnd, Depende si las entradas son npn o npn, o lo que es lo mismo, se activan aplicando tension o aplicando 0V.
Depende mucho del fabricante, en esas maniobras me he encontrado de las dos formas, automatizaciones, variadores,...
Sin poder tocar ni medir, yo voy a lo seguro. Rele por medio.
fantasio
04 Mar 2025, 10:39
Probaré medir tension
fantasio
04 Mar 2025, 14:18
He medido en continua y me da valor 29.8 con el rojo borna 24v y negro borna Com 23
04 Mar 2025, 14:30
entonces si, blanco y amarillo al COM y al AP
fantasio
04 Mar 2025, 15:03
Bueno entonces sería tal cual el esquema del controlador
Rojo al borne salida 24v
Negro y amarillo al Gnd(Com23)
Blanco al borne pb (Ap) apertura
Loido
04 Mar 2025, 18:15
De nada.
