overclocking83
AYUDA POR FAVOR
02 Jul 2011, 14:43
Hola Buenas,
Soy nuevo en este foro, y visto la gran cantidad de mensajes de ayuda que hay me he decidido a escribir, el caso es que estoy reformando mi casa, y nos hemos encontrado con un problema de niveles en el suelo, aparte que esta un poco desnivelado, al querer rastrelarlo, entre los tubo electricos y los de fontaneria se montan, algo inevitable verdad??y no da para poner el rastrel, hemos barajado miles de opciones, pero la de picar el suelo es un poco arriesgado, un poco se podria pero no comviene, entonces mi pregunta es....prodriamos echar las tiradas de la sala en ved de tubo forroplas funda termoretractil, de esta forma eliminariamos el problema, es aislante como lo puede ser un tubo??
Muchas gracias de antemano.
Re: AYUDA POR FAVOR
02 Jul 2011, 21:57
Hombre, a mi personalmente no me gusta ese sistema de empotrar un conductor o multiconductor directamente, pero según el RBT2002 existe una remota posibilidad (depende de la interpretación), que es cable con aislamiento termoestable y con cubierta. Yo se lo he visto hace a los alemanes y los austriacos y es en ese momento que he dicho que en España, por mucho que digan, trabajamos mejor.
En cuanto al tubo, la función de menor importancia es la de aislamiento eléctrico, existen cinco de las doce características que ha de cumplir que si son las importantes que son: resistencia a la compresión, resistencia al impacto, temperatura mínima de servicio, temperatura máxima de servicio y si es o no propagador de la llama.
Y como una imagen vale mas que mil palabras te paso dos, que en el RBT podrás ampliar.
Mi consejo personal, pon tubo, aunque sea de poca sección, como los que se usan para los puntos de luz o las tomas de corriente precableados, que bién puestos, permiten cambiar el cable en caso de problemas.
Última edición por juganett el 03 Jul 2011, 07:45, editado 1 vez en total.
kelokotio
Re: AYUDA POR FAVOR
02 Jul 2011, 23:58
Hola estoy de acuerdo con juganett..mete tubo mas fino..y ,mas tubos..para que luego si tienes que pasar lineas de tv o los que quieras tengas mas tubos libres..saludos
Frioelect
Re: AYUDA POR FAVOR
05 Jul 2011, 02:49
Hola te voy a dar la solucion y gratis jajajajaj, ;) ;) existe un tubo en el mercado que es plano, perfectamente homologado y con el cable ya dentro, los cables que tu quieras, si no ¡lo encuentras pidemelo y te lo consigo, un saludo
