08 Feb 2026, 23:01
buenas, te aconsejo dejar la iluminaria montada y cableada a la caja de registro mas cercana, siendo un trastero deberia ser todo montaje superficial y facilmente accesible, una vez hecho lo recomendable:
-Creo que deberia estar conectado a la vivienda de tu casa por ser un gasto particular y no de zonas comunes.
-De no ser asi, deberia haber un cuarto tecnico, donde estan los hidros y el sistema contraincendios y un cuadro para enchufes y el alumbrado de zonas comunes y alumbrado de trasteros, hablando con el presidente de la comunidad no creo que tenga problema en abrirte.
Lo que no te recominedo:
-Por normativa el cable azul es el neutro (no da chicha) y la fase negro, marron ó gris(si da chicha y te puede dejar en el sitio) ademas del cable amarillo-verde (por si uno de los dos anteriores toca un elemento metalico accesible a personas).
-El interruptor corta la fase, Con la luz apagada deberia poder conectar los cables, conectando siempre por orden, amarillo-verde, neutro y fase, dar un pequeño tiron a todos los cables que has conectado (y los que no tambien) estando seguro que ninguno queda flojo y encender la luz para probar.
Sino estas seguro de lo que vas a hacer no toques nada.
