imelop
Duda cables de 2,5mm. por tubo de 20
10 Jul 2011, 13:39
Hola a todos, soy nuevo en este foro y os saludo a todos de antemano.
Tengo una duda, por un tubo de 20 se supone que como máximo sólo puedo pasar 5 cables de 2,5mm., pero por necesidades de una instalación tengo un tubo y tengo que pasar 2 líneas para dos enchufes que están seriados (pero no juntos) y la duda es si puedo pasar 2 neutros, 2 fases y 1 tierra (sólo pasaría 5 cables) y la tierra la seccionaría en el primer enchufe para que continuase al siguiente y así cumpliría normativa de lineas únicas para enchufes separados. No sé si lo que he dicho tiene lógica o no se puede hacer, espero vuestras respuestas.
Gracias y un saludo a todos.
Imelop.
Re: Duda cables de 2,5mm. por tubo de 20
10 Jul 2011, 22:16
Yo personalmente no veo problema alguno, creo que es una buena solución ya que no vas a cambiar el tubo.
Una cosa es cuando se prepara una instalación desde cero, pero a veces hay que aprovechar lo que se tiene en mano.
kelokotio
10 Jul 2011, 22:33
Hola..bueno si no hay mucha curva o estan chafados :?. ..tampoco veo problemas,...por eso yo siempre meto tubos de sobra..te ahorra muchos problemas y es barato..saludos
imelop
12 Jul 2011, 14:21
Ok! Gracias a todos!
talavera de la reina
12 Jul 2011, 23:45
yo la instalaciones las hago siempre con tubo de 2x32 de cajas de registro entre sip y para registros a mecanismos de 25 y luego para luz de 20 a si vas siempre un poco sobrado y no tienes problemas a la hora de una ampliacion lo que no deve de ir es el alumbrado 1,5 en el mismo tubo con usos varios 2,5 y por ejemplo a la hora de hacer una habitacion en la cabezera de la cama que hay conmutadores y enchufes. un slaudo
