Hola, os comento este problema porque me tiene loco y no se que pasa, un electricista me comprobo que la toma de tierra estaba bien pero me sigue pasando.
El problema es el siguiente.
Tengo conectada una regleta a un enchufe con toma de tierra. E incluso con la regleta apagada (que tiene un interruptor) cuando toco el extremo de un conector (por ejemplo los minijack que salen del subwoofer previamente conectado a la regleta o el cable HDMI del monitor) o incluso la torre del ordenador me da garrampa en forma de cosquilleo continuo hasta que no separo el dedo. Tambien me he dado cuenta que me pasa cuando no estoy apoyado en el suelo con suela de goma en los zapatos ¿Que puede ser?
Os comento que el enchufe donde esta conectado es de la siguiente manera: Tiene fusible, interruptor para la luz de arriba de mi cuarto y luego el enchufe con toma de tierra. Creo que no es problema de ningun aparato porque en otros enchufes no me pasa eso.
Si me podeis ayudar os lo agradeceria porque no es muy comodo vivir con ese miedo jeje Gracias de antemano.
