02 Ago 2011, 14:05
Hola a todas, vuelvo a la carga con el spa inflable LAY - Z- SPA BESTWAY, tiene un enchufe de clavija UK con un RCD, para que funcionara lo conecté con un adaptador a clavija normal y funcionó perfectamente, el RCD funciona sin problema si pulsamos los botones, el caso es que el otro día, en display de la depuradora apareció el mensaje que indicaba que no estaba conectado a tierra, cuando mire el enchufe ví que estaba sobrerrecalentado e incluso el adaptador se estaba empezando a derretir, a quemarse, inmediatamente lo desconecté. Alguien puede decirme ¿por qué puede haber sucedido esto?. Muchas gracias a todos.
