Tengo un enfriador con motor compresor monofase que dispone de un panel eléctrónico que controla la temperatura y el encendido y apagado del mismo (Adjunto fotos del motor)
http://min.us/mdXhyv5
http://min.us/m8UmUw
Utiliza tensión 110V y por lo tanto cableado tipo americano. Por lo que he podido averiguar el cable verde es el toma tierra. El blanco o marrón es el neutro y el negro la fase.
Cómo se observa en las imágenes, he quitado el panel eléctrónico averiado y he conectado directamente a la toma de red el compresor y el ventilador (los dos cables finos negros) que refrigera el radiador.
Voy a conectar un relé externo (imagen adjunta) con sonda de temperatura que se encargará de encenderlo y apagarlo cuando alcance los valores deseados de temperatura.
http://min.us/mclQYLu
No soy técnico en instalaciones,pero tengo nociones de electricidad y desaría que alguien me indicase que la conexión en un principio es correcta. Temo encenderlo y quemar el compresor o producir algún cortocircuito.
Muchas gracias de antemano.
