Voy a tratar de darle una explicacion a lo cuestionado.
.... P= 240W; 1,28 A; 2 x 1,5mm2; 34m; 1,98V
Si el cosfi de la carga se admite un cosfi() 0,85 entonces se obtendria 240 / 0,85 = 282,35 va y con la corriente de 1,28 amp se tendria que 282,35 / 1,28 = 220,59v. por lo tanto la tension de alimentacion seria 220v.
Si se considera un conductor de aluminio de 1,5mm2 y en consideracion de la maxima temperatura de trabajo 90ºC se tiene una constante de 28 por lo que aplicando la formula ...caida de tension = 2 x I x L x cosfi / ( 28 x seccion ) = 1,76v y si la temperatura es considerada 110ºC entonces tendriamos 26 por lo que la caida de tension seria = 1,9v
Adjunto documento
http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/Archiv ... ep03R1.pdfEn esta tabla se ve que para 20ºC se obtiene 35, para 70ºC se obtiene 30 y para 90ºC se obtiene 28, de esto podemos proyectarnos a 110ºC y obtendremos una constante 26
Bueno espero esta sea la explicacion teorica que justifique la pregunta.
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
