14 Ago 2011, 17:06
Ola amigos, tengo un problema en casa, yeva mucho tiempo saltandome el diferencial y he comprobado que es debido a la placa de induccion que tengo en la cocina, simplemente estando enchufada saltaba de vez en cuando. haciendo pruebas he visto que si le desconecto el cable de tierra al enchufe ya no salta. vino un amigo mio que sabe un poco de electricidad estuvo mirando y dice que el problema es que entre fase y tierra debe de aver 220v y hay 335 mas o menos, y entre neutro y tierra deberia dar 0 y da 115 mas o menos. dice que eso es por que se deriba de fuera de mi piso hacia dentro 115v mas o menos. aver que opinais vosotros, si os ha pasado a alguien o conoceis algun caso, para saber que puedo hacer y demas. gracias
