A ver si alguien me puede ayudar:
Se trata de un túnel ferroviario con un alumbrado. El sistema de maniobra consta de 6 pulsadores repartidos equidistantemente a lo largo de los 1200 mts. que tiene el túnel. Estos pulsadores mandan un impulso a un relé temporizado para excitar la bobina y desde ahí, encender la iluminación.
El problema es el siguiente: la bobina funciona correctamente sólo con los 2 pulsadores que están más cerca del cuadro, en los siguientes, la bobina recibe el impulso pero se queda enclavada en la posición de encendido sin dejar actuar al temporizador. Comprobando con un polímetro vimos que una vez pulsado el pulsador, la línea quedaba cargada con 160v (deducimos que para una distancia tan grande el cable se comporta como un condensador)
Se podría conseguir deshacer este efecto mediante resistencias¿? o utilizando neutro en vez de fase¿? Se agradece cualquier consejo. Gracias!!
