jas1991
Duda cálculo eléctrico
28 Ago 2011, 17:18
Buenas,
Me gustaría saber como calcular las horas de funcionamiento de un hogar a partir de una gráfica de potencia-hora. La energía consumida sería la suma de cada potencia por el número de horas?
electricistaat
Re: Duda cálculo eléctrico
29 Ago 2011, 00:01
jas1991.
Aunque el tema de calcular la energia es un tema complejo(metodo de intergarcion), pero voy a darte un ejemplo practico,
Supongamos una carga variable cuyos valores son los siguientes.
12 kW durante 20 minutos tenemos 20minutos = 1/3 hora 12 x 1/3 = 4,0 kW-h
22 kW durante 12 minutos tenemos 12minutos = 1/5 hora 22 x 1/5 = 4,4 kW-h
18 kW durante 70 minutos tenemos 70minutos = 1 1/6 hora 22 x 1 1/6 = 22 x 7/6 = 25,67 kW-h
10 kW durante 2 horas tenemos 2 horas 10 x 2 = 20 kW-h
Total 54,07kW-h
Como podras ver en un caso como el presentado las cargas son fijas durantte tiempo determinado, en la practica estas cargas son variables en su mayoria de casos y es por eso que solo instrumentos destinados a la medicion de energia son los indicados.
Carlos alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
jas1991
29 Ago 2011, 00:19
Estoy de acuerdo sobre el cálculo energético pero sigo sin entender como calcular las horas de funcionamiento.
Un saludo y gracias por contestar
electricistaat
29 Ago 2011, 01:00
jas1991,
Si tienes la energia total solo te servira para encontrar los valores medios de consumo, pero el tiempo de operacion y las variables de las cargas seria imposible encontralas.
O sea tener un registro de consumo de energia de 1500 kW-h y luego saber el tiempo y las cargas que dio resultado a ese consumo es imposible determinarlos.
Carlos Alberto - Brasil
jas1991
29 Ago 2011, 07:48
Creo que como no me he explicado bien expongo el enunciado del problema (está en inglés)
Sin título.png (16.29 KiB) Visto 7648 veces
electricistaat
29 Ago 2011, 12:54
jas1991.
Por el grafico la energia es calculada asi.
(10 - 6 ) x 1000 x 1/2 = 2000 kWh
1000 x 6 = 6000 kW-h
( 8700 - 1000) x 2 = 15400
( 8700 - 1000) x ( 6 - 2) x 1/2 = 15400
Energia total = 38800 kW-h
jas1991
29 Ago 2011, 13:20
Perfecto pero eso es lo que se calcular el problema viene con el "time-of-use" que no se me ocurre como hacerlo.
electricistaat
30 Ago 2011, 03:56
jas1991.
Voy a darte un ejemplo de datos y como graficarlos.
40kW en forma continua de 0 hasta 12horas.
de 40kW se incrementa en forma paulatina hasta llegar a 120kW delas 12 horas hasta las 24 horas.
120kW en forma continua de las 24 hasta las 36horas
en las 36horas la carga cae de 120kW a 80kw y esta se mantiene desde las 36horas hasta las 54horas.
de las 54horas se incrementa de 80kW a 120kW ne las 66horas
de las 66horas hasta las 78horas se mantiene en 120kW
a las 78horas de 120Kw cae instantaneamente hasta 60kW
de las 78 horas hasta las 90 horas la carga cae paulatinamente desde 60kW hasta 20kW,
de 90 hasta 96 horas la carga cresce desde 20kW hasta 40kW.
Dibujo del comportamiento de carga.
En el eje " Y"(ordenadas) colocas los valores de potencia en kW de 20Kw en 20kW
En el eje "X" (abcisas) colocas las horas de 6horas en 6 horas.
Comienzas colocando los puntos.
(0,40); (12,40); (24,120); (36,120) ; (36,80) ; (54,80) ; (66,120); (78,120); (78,60); (90,20) ; (96,40).
une los puntos atravez de una linea partiendo de 40kW.
Luego la energia en kW-h la obtendras usando el metodo anterior comenzando por
12 x 40 = 480 kW-h
(24-12) x (120-40) x 1/2 = 480 kW-H
(24-12) X 40 = 480Kw-H.
............................................. asi sucesivamente calcula sla energia por segmentos y la sumas o que te dara la energia total.
Bueno espero esta informacion te sea util.
electricistaat
30 Ago 2011, 04:17
El valor de energia sera 480 + 960 + 1440 + 1440 + 1200 + 1440 + 480 + 180 =7620kW-h
jas1991
30 Ago 2011, 08:18
Muchas gracias, me parece perfecta tu explicación lo único que no entiendo es porque cada vez que te pregunto si sabes como calcular las horas de funcionamiento me explicas una cosa que ya sé. Si no lo sabes no pasa nada, pero no envies mensajes repetidos explicando lo mismo una y otra vez.
