hugo32
Averia en la luz del baño
05 Sep 2011, 11:44
Buenos Días:
Ayer me paso algo un poco raro y no sé si lo puedo solucionar yo o tengo que llamar a un especialista.
El sabado quité el espejo del baño y desmonte el plafón que tenía sobre éste y quedandome solamente con la luz del techo.
el domingo por la mañana, tras montar el mueble que debía instalar en el lugar donde estaba el espejo, taladré los agujeros, colgué el mueble y me dispuse a conectarlo a la lampara del mueble (para hacer esto baje el diferencial) y al subirlo no me dio luz en la lampara del mueble, pero tampoco tenía luz en el techo, sin embargo los 4 enchufes del baño funcionan correctamente.
he revisado todo, he cambiado las bombillas y los diferenciales estan alzadados y todo es correcto.
No sé que debe haber pasado.
si alguien me puede ayudar se lo agradecería.
muchas gracias
un saludo
cesbcn
Re: Averia en la luz del baño
22 Oct 2011, 20:52
Pues creo que has taladrado el o los cables, si tienes la instalación con tubo coarrugado tira del conductor haber si sale y si es así tan facil como cambiarlo.
Albertuki
23 Oct 2011, 21:11
Antes que hacer nada con los tubos, comprueba que le llegue corriente a los casquillos, si es asi, cambia las bombillas, si no es asi tal vez sea algo complicado que lo resuelvas tu mismo y te salga mas rentable llamar a un profesional en lugar de estar trasteando perdiendo tiempo y alomejor complicando más la avería.
