hola a todos, cual es la formula/s para poder pasar de VA a W o si me pueden decir a parte de la formula 800w cuantos VA son?
salu2 y gracias!!!
electricistaat escribió:Entiendese que W es menor o igual a VA, todo va a depender de las caracteristicas de la carga, podria ser una carga constante o una variable, por lo tanto, en la constante se sabrá la potencia en W y VA otambien Cosfi(), por ejemplo, resistores o elementos con caracteristica inductiva o capacitiva en forma constante, en el caso de motores, esta carga es variable en la mayoria de casos, asi mismo el cosfi(), es variable segun la carga.
Los 800w podrian representar 800 VA o un valor mayor.
Espero esta informacion te sea de ayuda
Carlos Alberto
