Hombre, lo que preguntas es básico pero no tán simple de explicar. Para entender lo que preguntas necesitarías por lo menos hacer un par de modulos completos de grado medio.
Lo que preguntas tiene una respuesta simple, pero no creo que te aclare nada, la corriente electrica vuelve a las centrales de generación por el camino mas fácil. Allí se encargan de arrancar electrones a los atomos y de recuperarlos.
Lo primero que tienen que saber es como se origina una diferencia de potencial vamos, como le arrancas electrones al atomo, como este tiende a recuperarlos y como si lo juntas con un conductor a otro con exceso de electrones se produce una corriente eléctrica para que el electrón vuelva a casa.
En monofásica vuelve por el neutro y en trifásica por una o dos fases ya que al estar desfasadas entre ellas 120º la suma vectorial de las mismas en cargas equilibradas es cero vamos que la luz que va por unas vuelve por las otras ya que mientras unas están en el cuadrante positivo las otras están en el negativo y en caso de cargas no equilibradas la diferencia vuelve por el neutro y si no tienes neutro te fastidia el sistema porqué está descompensado, pero tranquilo, que de una manera u otra vuelve.
Te paso un par de enlaces en de la famosa Wikipedia para que vayas haciendo boca, aunque te recomiendo que te compres unos libros para aprender, si puedo recupero los mios y te los receto
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctricaEs la base pero tiene chicha.
