vendo multimetro Fluke 189 en perfecto estado y buen uso, incluyo manual original
Caracteristicas:
-Lecturas extremadamente rápidas
-Pantalla con 50.000 cuentas
-Precisión básica de CC del 0,025%
-Mediciones rms real CA + CC
-100 kHz de ancho de banda de CA en tensión y corriente
-Ergonómica funda sobremoldeada resistente a los impactos
-Pantalla doble con gráfico de barras y dos niveles de retroiluminación
-Mínimo, máximo y promedio con reloj en tiempo real y modo de mínimo-máximo rápido de 250 µs
-Mediciones de frecuencia, capacitancia, ciclo de trabajo y ancho de impulso
-Mediciones de resistencia, conductancia, continuidad y diodos
-Temperatura y dBV/dBm con referencia seleccionable
-Interfaz para PC para el intercambio de datos y calibración sin necesidad de abrir la funda
-Acceso a baterías y fusibles sin romper el sello de calibración
-Homologación según EN 61010-1 (IEC 1010-1) CAT III 1000 V /CAT IV 600 V
-Garantía para toda la vida
-Memoria interna para registro autónomo de hasta 1.000 mediciones (sólo 189)
-Memoria de registro de hasta 100 lecturas (sólo 189)
-Tensión CC
Precisión* ± (0,025% + 5)
Resolución máxima 1 µV
Máximo 1.000 V
-Tensión CA
Precisión* ± (0,4% + 40)
Máximo 1.000 V
-Corriente CC
Precisión* ± (0,15% + 2)
Resolución máxima 0,01 µA
Máximo 10 A
-Corriente CA
Precisión* ± (0,75% + 5)
Máximo 10 A
-Resistencia
Precisión* ± (0,05% + 2)
Resolución máxima 0,01 Ω
Máximo 500 MΩ
-Capacitancia
Precisión* ± (1,0% + 5)
Resolución máxima 1 pF
Máximo 50.000 µF
-Frecuencia
Precisión* ± (0,005% + 1)
Resolución máxima 0,01 Hz
Máximo 1 MHz
-Temperatura
Precisión* ± (1,0% + 1 °C)
Resolución máxima 0,1 °C
Rango -200 °C a 1.350 °C
-Conductancia
Precisión* ± (1% + 10)
Resolución máxima 0,01 nS
Máximo 500 nS
-dBm y dBV
Precisión* ± 0,1 dB
Resolución máxima 0,01 dB
Rango -52 a 60 dB
Nota
* El grado de precisión es el óptimo de cada función
Especificaciones de ambiente
-Temperatura de trabajo
-20 °C a +55 °C
-Temperatura de almacenamiento
-40 °C a +60 °C
-Humedad (sin condensación)
0% a 90% (0 °C - 35 °C)
0% a 70% (35 °C - 55 °C)
Homologación de seguridad
-Categoría de sobretensión
EN 61010-1 para 1.000 V CAT III.
EN 61010-1 para 600 V CAT IV
-Cumple con
CSA, UL, TÜV, VDE pendiente
-Especificaciones mecánicas y generales
-Tamaño
203 x 100 x 50 mm
-Peso
545 g
Vida útil
Duración de la batería
Alcalina: ~72 horas normalmente, sin retroiluminación
cualquier duda mandar email: yayo19_87@hotmail.com o por teléfono: 620026971
Se envía a cualquier parte de España gastos de envió incluidos, el motivo de la venta es el poco uso que se le a dado estos últimos años
Precio: 330 euros
