elchispas escribió:Haber, si no sabes ni lo que has punteado, vamos arreglados. El I.C.P. Interruptor de control de potencia, es uno que esta apartado de los otros interruptores, y va en una caja aparte y precintada, Los otros són magnetotérmicos y el diferencial. Los magnetotermicos que debes de tener, van independientes a cada circuito, por ejemplo, Lavadora, Vitrocerámica, Iluminación etc... y el diferencial es otro tema. También me dices que con 6900 Watios que tienes contratados, al enchufar el microondas salta el automático, imagino que te ocurrirá con la calefacción e incluso más cosas conectadas a la vez, ¿Cual es el interruptor que te salta?. Dices que al puntearlo ya no salta no?, pues bien si tu instalación eléctrica está diseñada para aguantar como maximo 6.900W y punteas el icp y le metes más cosas de las que admite, el icp no saltará, por lo que se empezará a calentar todo el cableado de la casa y se producirá un incendio, Si tu instalación a sido diseñada para aguantar como máximo la potencia que comentas, si le metes más y no se corta ese consumo excesivo se te quemará todo. Otra cosa, si tienes absolutamente todo eléctrico, calefacción, calentador, vitrocerámica etc... Deberías de contratar a tu compañía "Electrificación elevada", que es la que actualmente se utiliza para tantos dispositivos eléctricos como tu comentas, aunque ello conllevaría un coste, y contratarías una potencia de de 9.00Watios para arriba. TEN CUIDADO, SI SE TE CORTABA LA LUZ PONIENDO TANTOS APARATOS, Y AHORA NO SE CORTA, ES UN GRAVE PELIGRO.
NO se si nos entendemos
saludos.[/color]
Sí, creo que es el ICP lo que he puenteado, porque, como tú dices, está solo, aparte, encima del cuadro eléctrico donde están todos los diferenciales, etc.
A ver si me explico mejor. Es que soy poco técnico
La instalación de la casa tiene como diez años. Ya estaba puesto todo, calefacción eléctrica, calentador, vitrocerámica, etc. El consumo era elevado, pero creo que normal, teniendo tanto cacharro eléctrico. Tenía tarifa nocturna. Todo funcionaba bien y nunca ha saltado el automático (no sé como se llama) el que desconecta toda la luz de la casa, salvo raras excepciones sin importancia. No había ICP o limitador puesto porque entonces no lo exigían las compañías. La potencia que pagaba era la mínima, creo que unos 3000 W. Hasta aquí no se si me explico, todo bien.
El problema, ahora, ha sido la nueva normativa. Al obligarme a poner limitador he tenido que contratar más potencia, ya que con el limitador salta la luz de la casa. Y al contratar más potencia obviamente se me ha disparado la factura de la luz. Tuve que contratar 13000W.
Como se disparaba la factura he contratado menos potencia y me han puesto un limitador menor, el de 6900. Y obviamente me salta la luz de la casa (el que desconecta toda la luz) Pero de la instalación original de la casa no se ha tocado nada, todo sigue igual. Salvo los cambios que han hecho la compañía eléctrica, poner el contador digital y el limitador o ICP.
Ahora, con todo esto (no sé si lo explico bien), yo he puenteado para que no salte la luz de la casa. He puenteado creo que el ICP por lo que me dices. Ya que estaba precintado y estaba solo. El automático que corta la luz de la casa ahora ya no sirve porque está puenteado. Si quiero cortar la luz, tengo que salir a la calle y cortarla desde fuera. Como cuando la compañía te corta el suministro vamos.
Bueno, no sé si con esto datos es suficiente.
Pero mi duda principal no es el peligro de incendio, que creo que no lo hay. No sé si con los datos que doy ves si puede haber peligro de incendio, ya que en realidad no se ha modificado nada, mi duda es si me pueden pillar y si la compañía ve un consumo disparado y poca potencia contratada ¿Se pueden dar cuenta del truco, o no tiene nada que ver la potencia que contrato con lo que consumo?
Saludos gracias
