ola y buenas tardes:
he comprado un termo electrico de 80 litros y lo he sustituido por uno de 50l que no daba presion en el grifo de agua caliente.
bueno pues abro lo cuelgo y al enchufarlo salta el diferencial. (en el viejo no saltaba) La unica diferencia que veo esque el viejo no estaba en contacto con las tuberias y el nuevo si y alomejor se debe a eso.
Sigo haciendo pruebas:
desconecto los latiguillos de fria y de caliente y no salta el diferencial.
conecto el latiguillo de fria y sigue sin saltar y cuando conecto el ultimo latiguillo ( agua caliente ) salta el diferencial y apagonnn.
¿ me popdrias decir a que se debe esto?
bueno una cosa mas como dato: al hacer la instalacion de las tuberias de fontaneria hice un taladro a la pared y saltaron los plomos. ese taladro es el que va colgado el termo y he llegado a pensar que el cable de detras de la pared esta en contacto con el tornillo que une la pared con el calentador pudiendo hacer falsa tierra, lo he aislado y sigue saltando.
muchads garcias
