Rookie escribió:Hola,
Tengo una instalación de antena nueva que se veía estupendamente pero desde hace algún tiempo todos los caneles bien pero hay un solo canal que a veces se entrecorta por quedarse sin señal y la verdad no se por donde meterle mano porque no se si volviendo a orientar la antena mejoraría, no se si será problema del amplifoicador o de la fuente pero no creo a ver si alguno me podéis decir algo si os pasa o ha pasado. Un saludo y gracias
Esta claro que te falta señal, coge una toma de baja perdida y ganaras unos dB que notaras bastante, revisa los codos de conexion, cualquier pelillo de la malla que te toque el alma te puede dar problemas, tambien puedes cambiar alguna tirada de cable si la instalacion tiene varios años, son maneras de ganar unos dB que te pueden solucionar el problema, entiendo que le habras subido la ganancia al amplificador, si no es asi, tampoco te pases porque tan malo es el exceso como el defecto.
