Hola, el caso es que tengo una duda acerca del calculo de la capacidad necesaria de los condensadores empleados para compenar la reactiva de una instalación trifásica.
En las siguientes fórmulas:
Para estrella:
C = Q / U^2*w, con U=tension simple
Para triangulo:
C = Q / 3*U^2*w, con U=tensión compuesta
¿Estoy en lo cierto si pienso que esta C es la de cada condensador individual o bien esta C se refiere a la capacidad de la batería de condensadores?
Como no se el caso planteo las dos posibilidades, en caso de que C sea:
- la capacidad de cada condensador, como hago para obtener la capacidad de la batería.
- la capacidad de la batería como calculo la capacidad de cada condensador.
Un saludo y muchas gracias.
