Marccccccccc
Conexion volumétrico y contactos magnéticos
05 Dic 2011, 08:53
Buenos días.
tengo que realizar un proyecto de seguridad anti intrusión que consiste en varios detectores volumétricos y contactos magnéticos controlados por subcentrales DESICO mediante módulos de E/S como estos:
http://www.desico.com/uploaded/imagenes ... 004_HT.pdf
He podido descubrir que la alimentación de los diferentes detectores se efectúa desde una red mediante fuentes de alimentación y baterías a 12V y los datos se transfieren al módulo mediante cables de par trenzado.
Según yo tenia entendido, todo esto se cableaba mediante una manguera de 2 pares para la alimentación, 2 pares para la señal de alarma y 2 más para la señal de sabtotaje y así llegaba al módulo con 4 pares de cables y ocupaba 2 zonas.
Pero viendo el esquema de conexión de la parte inferior izquierda del módulo(link de arriba) parece que con un solo par de cables puedo conectar el támper y el contacto del detector.
Alguién podría hacerme un esquema de conexión desde el módulo hasta los detectores?
Otra dudilla que tengo es la siguiente:
tengo que usar estos detectores volumétricos:
http://www.utcfssecurityproductspages.e ... av=level_3
En las especificaciones pone que vienen con metros de cable de 5 hilos, que hago yo con 5 hilos? no se conecta solo con 2 (+ i - de zona)?
Muchas gracias por avanzado
