11 Dic 2011, 20:20
			Eso se debe a la famosa caida de tensión (cdt), en la que nadie se fija hasta que pasan cosas como esta.
Es posible que la sección de la DI (el cable que trae la luz a la casa) sea insuficiente y que cuando la bomba arranque provoque una sobreintensidad y la correspondiente cdt.
También puede ser que el valor de la tensión llegue bajo por la cdt de los cables de la compañía.
Y un valor añadido, aunque no quita la importancia de los demás puede ser que le cueste arrancar a la bomba, debido al mal estado de la misma o de su condensador de arranque, aunque esto debería hacer saltar la protección y no caer la tensión, como ocurre ahora.
Si tienes un tester, haz la prueba. Conectalo en el circuito y mide tensión en el momento del arranque y antes para contrastar. Preferiblemente que el tester sea analógico ya que los digitales, a no ser que sean de los buenos igual ni se enteran.
