Amigos de Juganett
Os voy a poner unos puntos de como voy a hacer el trabajo segun lo que he entendido de vuestro amable mensaje.Yo tengo cuatro interruptores y un punto de luz.El interruptor numero 1 es un conmutado, el 2y 3 son cruzamientos y el 4 es otro conmutado.La distancia que hay entre interruptores es mas o menos 20 metros.
PASO 1)Me voy al interruptor numero 1 y elijo cualquiera de los tres cables.En el cable elegido le conecto un cable de 20 metros para llegar al interruptor numero 2.
PASO 2) con el tester en posiciones ohmio y zumbador, conecto el puntero negro al cable de 20 metros que me viene del interruptor 1 y con el puntero rojo voy tocando los otros cables hasta encontrar el que me de continuidad que notaré porque el zumbador sonará.Marco con cinta aislante verde esta primera pareja de cables.Cambio el cable de 20 metros y lo conecto a otro de los otros dos cables del interruptor 1 y hago la misma operación hasta encontrar la segunda pareja de cables con continuidad.La marco con cinta aislante de color rojo.
PASO3) hare la misma operación entre el interruptor 2 y3 y entre el 3 y 4 hasta encontrar todas las parejas de cables que den continiidad. y las voy marcando con colores para tenerlas identificadas.
PASO4)Las parejas de cables que me dan continuidad van conectadas en los bornes que hacen puente de los interruptores.Me quedaran entonces dos cables sin continuidad en los interruptores 1 y 4 que son los que van conectados el borne común.
¿sería correcta la mecánica?Abusando de vuestra amabilidad ya me confirmareis lo que sea
Muchas gracias y un saludo
José
jofermon escribió:Tengo en el jardin una instalacion electrica que se compone de una bombilla que se enciende y se apaga desde 4 puntos diferentes,es decir hay dos interruptores conmutados y dos cruzamientos.El sistema falla y la bombilla ya no se enciende.He desmontado todos los cables de la instalación para ver de encontrar el fallo pero no he sido capaz y ahora no se como montar nuevamente los cables que están todos desconectados.Alguien me puede enseñar que debo hacer para saber donde se conecta cada cable en los interruptores.Teniendo en cuenta que soy un aficionado con muy poca idea me lo podeis explicar a pasos.Os quedaria muy agradecido.Tengo un tester digital que me he comprado porque imaginaba que me hará falta.Muchas gracias y un saludo a todos
