Hola, tengo un motor trifásico del cuál conozco las siguientes características: 3x400V 50Hz 32A.
He realizado el cálculo para obtener la potencia del motor mediante la siguiente fórmula:
P(KW)= 1,73*V(volts)*I(A)*F.P.(factor de potencia).
Con un factor de potencia igual a 0,9 la potencia resultante da igual a 17,7KW.
Necesito un generador portátil ojalá diesel y yo se que el generador debe tener alrededor de 2 o 3 veces más KW que el consumo del motor por el tema del aumento de carga en las partidas de este. Es esto correcto? osea el generador debería ser de unos 55KW aprox.? No se si lo que estoy haciendo esta bien?
Ojalá me pudieran indicar como se realiza el proceso correcto para seleccionar un generador cuando se debe alimentar uno o varios motores trifásicos.
Muchas gracias.
