Hola, estoy estudiando para un examen y quisiera saber si lo que estoy haciendo está bien:
Tengo la siguiente letra:
Dado un circuito serie de 2 resistencias calcular: Resistencia total (RT), Intensidad total (IT), intensidad de resistencia 1 (IR1), intensidad de resistencia 2 (IR2), voltaje total (VT) y voltaje de resistencia 1 (VR1) dado los siguientes datos:
R1 = 2,5K ohm
R2 = 4K ohm
VR2 = 6V
Lo que yo hice fue lo siguiente:
Para calcular la resistencia total en un circuito serie tengo:
RT = R1 + R2 + R3 + ... + Rn
RT = 2,5K ohm + 4K ohm = 6,5K ohm
IT = IR1 = IR2 = IR3 ... = IRn
Según ley de ohm:
IR2 = 6v / 2,5K ohm = 6v / 2500 ohm = 0,0015A (Ampere)
Por lo tanto IT = IR1 = 0,0015A
Si IT = 0,0015A entonces IR1 = 0,0015A
Si IT = 0,0015A entonces IR2 = 0,0015A
Para calcular el voltaje total tengo:
VT = V1 + V2 + V3 + ... + Vn
Tengo solo V2, así que tengo que calcular V1:
V1 = I1.R1 = 0,0015A x 2,5K ohm = 0,0015A x 2500 ohm = 3,75v
entonces VT = 3,75v + 6v = 9,75v
Y así saqué todos los resultados. Que alguien me diga si está bien y se lo agradecería mucho.
