Ginko
Conectar generador
15 Dic 2011, 18:44
Buenas tardes, a ver si alguien puede tirarme una manita con este problema:
Necesito instalar un generador en una tienda para que en caso de fallo del suministro electrico puedan conectarlo manualmente y tener corriente en ciertas zonas. Hasta ahi facil, el problema que tengo es que si paso unas lineas desde el motor hasta los automaticos que quiero tener con corriente me pasara la corriente tambien, a traves del automTico y por la linea ya existente al resto del cuadro de automaticos y eso es lo que no quiero que ocurra... Hay algun tipo de aparato para evitar q pase la corriente y se realimente el cuadro entero??
Espero puedan ayudarme, un saludo.
electricistaat
Re: Conectar generador
15 Dic 2011, 18:53
Ginko.
Lo primero tendras que instalar un interruptor inversor adonde la alimentacion del suministro publico entre por un lado, del generador por el otro lado y la salida a la carga en el medio.
Tambien si el generador no es para abastecer energia para todo entonces es importante que separes las cargas que van a usarse en caso vaya la anergia publica.
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
