hola buenas noches. queria saber si alguien me podia ayudar en un tema referente a los tipos de balastos que hay para lamparas de descarga. a ver, he estado mirando sobre los tipos de balastos electromagneticos que hay para lamparas de descarga, independientemente del tipo de arranque, y no lo tengo claro, sera porque segun donde ponen los esquemas que no son. El caso es, en mi información exiten 4 tipos, puramente inductivo,doble nivel de potencia, autoregulador y autotransformador, uno de los dos ultimos me proporciona una potencia constante ante las variaciones de tensión, pero no se muy bien cual es. mi pregunta existe alguno más
respecto a los electrónicos, tengo entendido que existen para dos tipos de lamparas, para fluorescentes y para demas tipos de lamparas de descarga. para las primeras son balastos electronicos de alta frecuencia, y para el resto balastos electronicos a frecuencia baja 50Hz. Es asi?. Por que no se puede utilizar un balasto de alta frecuencia en lamparas de vapor de mercurio por ejemplo.
gracias y 1 saludo
