Alicee
Instalacion de un tomacorriente (enchufe hembra)
31 Dic 2011, 18:42
Hola. Acabo de instalar un tomacorriente en el baño: Compre el cable y el enchufe hembra, y como no tenia ningun tomacorriente de pared cerca, lo que hice fue empalmar los cables que alimentan la luz del baño (guiandome por los colores de los cables). Y bueno, la cosa es que ahora el lavarropas funciona solo con la luz prendida :roll:
Cómo lo podria solucionar? porque parece que es el unico lugar donde lo puedo conectar.
Gracias! y feliz año para todos
Francisco de Quevedo
Re: Instalacion de un tomacorriente (enchufe hembra)
02 Ene 2012, 11:35
Hola Alicee.
La valentía para hacer las cosas, esta muy bien en algunos casos, pero en el tuyo se podría decir negligencia.Una lavadora puede tener un consumo -dependiendo si usas agua caliente o no- elevado para conectarla en cualquier sitio que haya tensión.
No creo que conectar una lavadora donde se alimenta un punto de luz sea correcto.
Saludos y suerte.
picus
02 Ene 2012, 17:09
Hay que revisar las conexiones, habria que hacer la conexion directamente desde un interruptor
Los secretos de la electricidad y la iluminación de hoy http://electrico.scienceontheweb.net/
