Buenas
Tengo varias dudas con respecto a las mediciones en telefonia
1) Cuando medimos la resistencia con un polimetro digital en una acometida, si el cable esta en perfectas condiciones deberia de marcar resistencia ∞, no ?. Si marca un resistencia baja, indica una falta de asilamiento, esto es porque los hilos estan proximos a contacto debido a humedad u otros factores ??
2) Cuando uno de los hilos hace contacto con tierra por un desgaste en la cubierta, para detectarlo conecto un contacto del polimetro a un hilo A y el otro contacto a una tierra, si la resistencia es infinita, indica que no hay contacto a tierra, pero si me da una resistencia que no es ∞, que me indica?, que el contacto del polimetro que esta conectado a tierra esta encontrando el hilo A en esa tierra ??
Agradeceria que me lo explicaras en un lenguaje basico. Muchas gracias
