19 Ene 2012, 10:34
Hola yma.
Veamos.
he comprado una maquina para hacer y freir churros pero resulta que es trifasica de 380 v. Que puedo hacer? El local es 220v. Sirve un transformador? Cuanto cuesta? Almeria españa.
Si el local es de 220, no dices si es trifásico, pero si lo es, si puedes poner un trafo que actue como elevador y tengas los 380 V que necesita la máquina, pero no es barato y requiere una instalación,protecciones,etc..
Preguntas que se puede hacer.Es difícil responder, por que hay muchas variantes,pero las opciones técnico/económicas son; si se puede cambiar las conecciones de la máquina para que trabajen con los 220,mejor ,puesto que solo tienes que adaptar la instalación.
Si no se puede modificar la máquina hay que modifiar la instalación.
Y muchas cosas más
