hol
juganett escribió:Hola antoniosan.
No tengo claro que estés preguntando algo y si lo estás haciendo no se exactamente qué.
hola soy antonio, un saludo, quiero hacer justo lo que tu has dicho, desde el cuadro central de la casa poner luz al atico y al garaje, el cuadro de la casa esta situado para que colando el forjado salga el macarron justo encima para el atico y jus debajo para el sotano asi pues estamos hablando de 2 metros hacia arriba y 2 metros para abajo, la potencia que ttengo ahora contratada es de 4500 w, por que ahora la cojo la luz de un garaje que esta al lado de la casa, pero cuando finalice la obra de la casa creo que pondre unos 7500 w, y sigo preguntando que si del cuadro de la casa a los otros cuadros con que cable ( seccion )seria suficiente, asi como ya dejar preparado los cables que salen del garaje hacia el cuadro de la casa, si es suficiente con cable de 10m/m o poner para curarte en salud de 16m/m la distancia del garaje al cuadro general de la casa serian mas o menos unos 25 a 30 metros, y muchas gracias por tu ayuda, adios.
Supongo que lo que quieres decir es que tienes un garaje y un ático, que estos no tienen luz y que quieres realizar la instalación para darles servicio desde el cuadro de la vivienda. Al parecer para poder hacerlo necesitas saber la sección de los conductores que quieres llevar desde el cuadro general de la vivienda hasta los subcuadros de los mismos.
Si es eso, la sección no es algo fijo, ya que esta va a depender de la potencia a instalar o que tengas instalada, del modo de instalación y de la longitud que tienes desde el cuadro general a los subcuadros.
Deberías dejarnos mas claros estos datos para que te podamos ayudar.
