Buenas tardes, soy nueva en este foro y quisiera hacer una consulta porque esto ya no es normal y sinceramente yo de electricidad entiendo bien poco...
Vivo en un edificio que tiene casi 40 años y en el 2004 se instaló un ascensor. Desde el primer día de su funcionamiento, cuando arranca desde abajo tanto las luces de la escalera como las de todas las casas hacen un pequeño "parpadeo", apenas se nota si no te fijas porque además yo tengo un sai en el ordenador (debido a que ya se me "murió" un ordenador casualmente tras estar el ascensor 1 año y pico) y no llega a pitar, ni se apaga la tv ni nada de nada. Como digo es una pequeña bajada pero... que ahí está.
Yo en el 2007 hice una reforma en casa que incluía el cambio de la instalación electrica del salón (entera, hasta la caja de la entrada). Puse 2 lamparas nuevas y a partir de ese momento empezó mi calvario puesto que me paso la vida cambiando bombillas, cada lámpara lleva 4 y lo mas que me han durado las 8 sin fundirse ninguna es un mes. Ahora mismo y desde hace 3 semanas quedan vivas 1 en cada lámpara y las cambié todas hace 4 meses aproximadamente.
Vale que son bombillas muy sensibles según me han comentado puesto que son las halogenas G9, por eso cuando las cambiamos ya nos preocupamos de no tocarlas con los dedos pero ni por esas... También es cierto que están encendidas casi todo el día porque mi casa es muy oscura, pero como me dijo la chica que me vendió las últimas bombillas que compré hace unos días, ese comercio está abierto 12 horas al día, no llevan cuidado al cambiar las bombillas de las lamparas que tienen expuestas (me dijo que las tocan con los dedos) y les duran un mínimo de 6-8 meses.
He de decir que antes de hacer la reforma ya estando el ascensor tenía otra lámpara con otro tipo de bombillas y no tuve ningún problema aunque fue cuando casualmente se me "murió" un ordenador, pero vaya con la lampara ningún problema.
Al administrador que acaba de empezar a informarse le han dicho que 6,2 KW que es lo que actualmente hay contratado en la escalera es poco para tener ascensor, que lo normal para 4-5 pisos es tener 9,9 KW. El problema es que como a la única que se le funden las bombillas es a mi... sobre todo uno de los propietarios (que por cierto tiene casi todas las bombillas de bajo consumo y ninguna halogena) se empeña en que el problema está en mi casa y me dice que la comunidad no se va a gastar un dinero para contratar mas potencia cuando el problema es mío, que lo del ascensor está pasado por Industria y dieron el visto bueno (yo aquí me pierdo sinceramente...).
Yo no tengo contratada mucha potencia, es cierto, pero éste señor que se empeña en que el problema es mío tiene contratada bastante mas que yo y en su casa también se produce el "parpadeo" cuando arranca el ascensor!! Entonces contratando mas en mi domicilio como él me dice dudo mucho que solucione nada... Da igual la potencia que tenga contratada cada piso, como ya he dicho en todas las casas se produce esa pequeña bajada de luz cuando arranca el ascensor.
Yo no he culpado al ascensor directamente sin plantearme en ningún momento que el problema sea de las lámparas o de mi casa, pero es que he hablado con varias personas y todas me dicen lo mismo, que por muy sensibles que sean las bombillas, si no tuviese ese problema de bajadas o "parpadeo" cada vez que arranca el ascensor, no se me fundirían tan a menudo. Todo el mundo me dice que mientras no se solucione lo del ascensor voy a seguir igual y que no tengo porque hacer nada en mi casa. Y es que... son 2 lamparas, vale que podría estar mal una, pero las dos??. Lo mas gordo es que el primero que me comentó que me olvidase de llamar a electricistas fue el técnico del ascensor porque eso era debido a que teniamos que contratar mas potencia y éste vecino me dice que... "que sabrá el técnico?"... pues dejará de saber?? además según me dijo antes de ser ascensorista fue electricista con lo cual se supone que entiende.
Perdonar por extenderme tanto pero necesito vuestra opinión, no me apetece tener que pelearme con ningún vecino pero tampoco hacer la prima gastandome un dinero en mi casa para luego seguir con el problema ya que veo que en los domicilios que tienen mas potencia también se produce el "parpadeo". He llegado a plantearme en cambiar las lamparas pero por otro lado creo que no tengo porqué hacerlo si el problema es de falta de potencia en la escalera. Necesito solucionar esto porque al final me voy a gastar mas en bombillas que lo que me costaron las lámparas además del follón cada vez que hay que cambiarlas porque no están a la vista.
Alguien me puede decir algo por favor??
Gracias anticipadas por vuestras respuestas.
