EFECTOS DE LA ELECTRICIDAD EN EL CUERPO HUMANO.
El umbral de percepción a través de la piel, es decir, el valor mínimo que puede apreciarse por los sentidos, es aproximadamente de 1 mA en una CA de 50Hz y 5mA en CC.
El umbral de descontrol muscular es de 15mA en CA., mientras que en CC se pueden tolerar hasta 70mA sin producirse la contracción espasmódica de de los músculos.
El umbral de peligro para la vida es de 20 mA en CA y 80 mA en CC. Auque los riesgos dependen también de otros factores.
Los efectos que puede producir la electricidad sobre el cuerpo humano son principalmente:
1. Asfixia debida a la contracción muscular.
2. Fibrilación de los músculos del corazón.
3. Fallo simultaneo del corazón y respiración.
4. Daños en los tejidos por quemaduras.
Estos están directamente vinculados a cuatro factores eléctricos presentes en un circuito.
1. Tensión:
Como se ha visto en cursos anteriores, la tensión es una fuerza. Por ese, en el momento de hacer contacto con un conductor puesto bajo tensión, se producirá una fuerza que contraerá los músculos.
El umbral de sensibilidad del cuerpo humano es de unos 50 V, y a partir de los 110 V es mortal.
2. Intensidad de corriente:
Podemos decir que la corriente y la tensión producen los mismos efectos. Por ley de Ohm sabemos que la tensión es directamente proporcional a la corriente, por lo tanto, si en un circuito aumenta la corriente, la tensión lo hará también provocando la contracción muscular.
3. Frecuencia.
La frecuencia produce un desfasaje en los latidos del corazón. El corazón tiene un ritmo de contracción controla do por unas células especiales. La electricidad altera ese ritmo, puede provocar un par cardíaco y por consecuencia la muerte.
Los efectos que produce la frecuencia se pueden percibir a partir de los 50Hz (50 ciclos por segundo).
