antoñanzas
calculos con baterias
06 Mar 2012, 12:09
hola a todos
tengo un problema que no se resolver con seguridad
quiero cargar una bateria de una bici de 36 voltios y 11,1 Ah
en un convertidor de corriente que conecto a la bateria de la furgoneta
bateria furgoneta: 75 Ah y 12 voltios
convertidor: marca waeco que convierte 12 voltios en 220 y un tope de 110 watios como máximo
alguien me puede decir si puedo conectar la bateria de la bici sin problemas y si no, qué convertidor necesitaria ??
ah, la bateria de la bici tarda en cargarse 5 horas
electricistaat
Re: calculos con baterias
06 Mar 2012, 23:14
Antoñazas.
Si tienes el cargador de bateria que funciona a 220v , y la bateria toma carga en 5 horas, siendo esta de 11,1amp, entonces 11,5 / 5 = 2,3amp. y la tension de la bateria en carga se eleva en un 20% aprox. lo que daria 36 x 1,2 = 43,2v , si la corriente fuera la quinta parte o sea 2,3 amp- entonces la potencia necesaria del conversor será 43,2 x 2,3 = 99,36 va, esta potencia aun será incrementada por el sistema de carga, por lo tanto el conversor no es util, que podria funcionar pero corres el riesgo de quemarlo.
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
electricistaat
06 Mar 2012, 23:14
Antoñazas.
antoñanzas
07 Mar 2012, 11:26
muchas gracias por poner en mis manos tus buenos conocimientos de electricidad, me viene muy bien lo que me dices
de todas formas, me podrías decir, según tu criterio, cual sería la potencia mínima adecuada del conversor para poder realizar la carga de la bateria sin problemas???
muchas gracias de antemano
electricistaat
07 Mar 2012, 12:16
antoñazas.
Yo diria que 150 va a 200 va estaria bien.
antoñanzas
07 Mar 2012, 15:43
ok, muchas gracias, lo tendré en cuenta, quizás me compre uno de 200 va
muy amable
un saludo
