12 Mar 2012, 00:17
Tengo un problema con el cuadro electrónico del motor de una puerta automática de garaje, y es que salta cada cierto tiempo el fusible de 6 A. que está a continuación del interruptor de entrada del cuadro. Supongo que saltará cuando el motor funciona, o sea, cuando hay consumo, pero no lo sé fijo, pues no estuve delante del cuadro en los momentos que tiene saltado. ¿Me pude alguien informar qué puede pasar? Gracias.
