Interruptores automáticos
12 Mar 2012, 21:19
Buenas noches:
¿Hay algún apartado en el RBT que diga que los automáticos no se `pueden alimentar por sus bornas inferiores?
Re: Interruptores automáticos
13 Mar 2012, 07:15
Hola Hefner.
A mi no me suena haber leido nada que lo diga en el RBT.
Yo siempre miro en las prescripciones del fabricante, tanto eso como la posición del automático (horizontal/vertical).
A la mayoría de los actuales les es indiferente el tema de la entrada, de hecho no recuerdo en este momento alguna marca que lo especifique.
13 Mar 2012, 21:01
Muchas gracias, Juganett
Lo cierto es que antes los automáticos traían marcado su posición de entrada y ahora (los que utilizo) no la traen. Se que hay algunos modelos que esto le es indiferente (corte rotativo) pero si tienen apagachispas no es lo mismo que se quede con tensión esa zona o el polo fijo
No obstante mi pregunta va encaminada a si hay alguna normativa que impida el hacer este tipo de conexión, aunque bien es cierto que en los cuadros de maniobra se colocan los peines puenteadores por arriba y se alimenta por abajo, pero me gustaría estar bien seguro de que no hay nada que lo contradiga
albertini006
22 Ene 2013, 19:45
yo creo q cumple la misma funcion incluso lo he visto alimentado por abajo
pero el 99% de los casos se hace por arriba
no hay normativa para eso
santiagosm
22 Ene 2013, 20:08
Es indiferente pues si te fijas los tornillos de apriete-conexión son iguales por ambos lados, eso sí aprieta bien pues los arcos y chispas de un mal apriete disminuyen la vida útil del mecanismo así como sobrecalentamientos en puentes y conexiones.Recuerda, punteras a partir de 6mm2 de sección de la línea.
http://www.telecable.es/personales/ssm1
Zamora
22 Ene 2013, 21:03
Da igual por donde se alimente es un termico que al pasar mas intensidad de su calibre se calienta y corta no importa el orden
electriservi
23 Ene 2013, 20:06
hablando con un ingeniero de sneidher electric me comentaba que en los termicos es indiferente pero en diferenciales aunque funcionan igual tiene un tiempo de respuesta superior si alimentas por abajo!!
