Totalmente de acuerdo con SACRA
ITC BT 44 INSTALACIONES RECEPTORAS RECEPTORES DE ALUMBRADO:
Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios
será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones
monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será
aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores,
siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se
conoce la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las
corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el
coeficiente será el que resulte.
Lo dicho, para dimensionar los circuitos por intensidades máximas admisibles como por caída de tensión en la práctica basta con multiplicar la potencia de las lamparas de descarga por 1,8.
Nos vemos
