robernu escribió:fontelitri escribió:si lo que quieres es cumplir solamente con la seguridad, en tu lugar también me ceñiría a las ITC's en todo lo importante, porque es una potencia considerable y al final intervendrá la empresa suministradora y pedirá legalización, boletín, Memoria Técnica o Proyecto, según sea el caso; va a ser cuestión algo más que fórmulas de cálculo, pienso yo. Suerte.
NaCl u2
Pregunta. porque necesita legalización boletín y proyecto
lo que voy a hacer es dar servicio a los cuadros generales de la nave desde una salida libre que tengo en el distribuidor del trafo.
si desde esa salida que tengo libre quisiera alimentar una serie de maquinaria compleja que dependiera de un solo cuadro con una Potencia de 90Kw....Tendria que hacer proyecto?
saludos rober
vale, vale, es un CT de abonado, qué torpe tengo el día. En ese caso es una ampliación de una instalación interior sujeta a lo previsto en la ITC BT 19 y su Guía Técnica de Aplicación, te he buscado el link:
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=ca ... waHPLr1Sswverás entre muchas otras cosas que la c.d.t. puede ser de hasta un 4,5%, pero que si el alumbrado es HM es de descarga y su cálculo de potencia recibe un coeficiente de 1,8 a considerar en el cálculo final de la potencia total de línea, su sección y sus protecciones; el neutro no podrá ser de sección inferior a la de fase, y probablemente necesites proyecto por reunir las condiciones del punto 3.2 de la ITC BT 04; mira el link que he encontrado:
http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... hp?t=15985ojalá nos sirva de ayuda; ¡¡...CHAAarnos un cable foreeros!!
NaCLu2
