Buenas tardes,
Estoy pensando en sustituir mi calentador de agua eléctrico viejo, y necesito información sobre un calentador eléctrico de bajo consumo, con una capacidad de 15-30 litros.
Muchas gracias,
Bardissa escribió:Muchas gracias por el estudio de la OCU! Está bien tener en mano un poco de información!
Ahora, después de leerlo, tengo dos dudas. ¿Por qué es necesario o es "mejor" calentar el agua a 60 o 70 grados si la temperatura ideal para la ducha es de 40? Ya sé que la mezclas en el grifo, pero si de lo que se trata es de ahorrar en consumo energético...
Y otra cosa, ¿en qué consiste contratar la tarifa nocturna? También tenemos en casa calefacción por radiadores de bajo consumo (ehem...) y no sé, ¿es compatible?
Gracias otra vez!
A ver, no puedo dar crédito a lo de la temperatura de 70º para eliminar la legionella y que nada tiene que ver con el consumo eléctrico.
Soy electricista con más de 30 años de experiencia y titulación superior.
La utilización correcta de los termos acumuladores es usar la máxima temperatura que nos indica el fabricante. No superior a 70º para evitar el deterioro del depósito y posibles fugas. Esta temperatura permite que podamos suministrar agua a 34-36º C (que es la recomendable y no 40ºC) para más del doble de litros de capacidad del termo, según lo fría que entre el agua de la red. Si disponemos de un previo ACS o es verano, el agua entrará a más temperatura, con lo que al mezclarse con el agua del termo no la enfriará demasiado. Por contra, si es invierno y tenemos un termo de 30 litros a 40ºC, escasamente dispondremos de 10 litros a esa temperatura, pues al entrar el agua de la red a 5 o 6ºC o menos, nos enfriará todo el contenido de manera rápida. Ese es el motivo por el que se recomienda utilizar las temperaturas máximas. Ahorra energía porque está siempre conectado y el consumo grande lo hace cuando tiene que calentar el total del contenido, luego es solo mantenimiento. Si la temperatura la bajamos a 40ºC, necesitaremos un termo de 100 litros por persona, para poder disponer de 30 o 40 litros a buena temperatura. Eso si es gastar de forma absurda. Como veis, nada que ver con la legionella.
