Se vende todo este material... en conjunto o por separado... se escuchan ofertas:
SIEMENS S5
- 6ES5 101-8UA13 - SIMATIC S5 101U (3 unidades)
- 6ES5 101-8UC11 - SIMATIC S5 101U
- 6ES5 301-3AB13
- 6ES5 310-3AB11 - INTERFACE
- 6ES5 318-8MB12 - INTERFACE
- 6ES5 430-7LA12 - MÓD. DE ENTRADAS DIGITALES (2 unidades)
- 6ES5 420-8MA11 - MÓDULO ENTRADAS DIGITALES
- 6ES5 420-7LA11 - MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES
- 6ES5 421-8MA11 - MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES
- 6ES5 431-8MD11 - MÓDULO ENTRADAS DIGITALES
- 6ES5 437-8EA12 - MÓDULO DE ENTRADA BINARIO
- 6ES5 451-8MA11 - MÓDULO SALIDAS DIGITALES
- 6ES5 451-4UA14 - MÓDULO DE SALIDAS DIGITALES (2 unidades)
- 6ES5 452-8MR11 - MÓDULO DE SALIDAS DIGITALES
- 6ES5 454-7LA11 - MÓDULO DE SALIDAS DIGITALES (2 unidades)
- 6ES5 451-7LA11 - MÓDULO DE SALIDAS DIGITALES (2 unidades)
- 6ES5 470-8MA12 - MÓDULO DE SALIDAS DIGITALES
- 6ES5 700-8MA11 - MÓDULO DE BUS (2 unidades)
- 6ES5 931-8MD11 - POWER SUPPLY
- 6GT2002-0AA00
- SIMATIC TI435-CPU
- SIMATIC TI425-CPU
MITSUBISHI
- FX-80MR-ES - CPU
- FX2N-48ER - CPU
- AL-10MR-A - PLC
TELEMECANIQUE
- TSX3721101 - CPU
- TSXDSY64T2K - MODULO DE SALIDAS DIGITALES (2 unidades)
- TSXDEY64D2K - MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES
- TSXDSY16T2 - MÓDULO DE SALIDAS DIGITALES
- 170ADI35000 - I/O BASE MOMENTUM
- TSX07301028 - PLC TSX NANO
- TSX07312428 - PLC TSX NANO
OMRON
- R88A-MCW151-E - TARJETA SERVO INTERPOLACIÓN
- R88D-WT08HH - DRIVE
- 3G2S6-CPU15 - PLC SYSMAC S6
- NT20S-ST121-V1 - PANTALLA TÁCTIL NT20S
- CQM1-OC222 - MÓDULO SALIDAS DIGITALES (2 unidades)
SIEMENS
- 6ED1 053-1HA00-0BA0 - PLC LOGO
- 6ES7 313-1AD03-0AB0 - CPU S7-300
- 6ES7 272-0AA30-0YA0 - PANTALLA TD200
ROCKWELL AUTOMATION
- 2711P-T7C4D1 - PANTALLA PANELVIEW PLUS 700
- 1769-IF4FXOF2F - MÓDULO MIXTO EA/SA COMPACT
- 1769-ECR - TERMINADOR FINAL DERECHO COMPACT
ABB
- 07KR51-V3.6 - PLC
SERVO POWERTECH. DRIVE-AX
- Tipo: 80.3CS
- Par: 25,8 N/m
- Potencia: 4,1 Kw
- Intensidad Nominal: 10,3A
- V Nominal: 380VAC
- Hz Max: 200
- Rpm Nominal: 1520
- Rmp Max: 6000
- Encoder: EH80C1024Z5 / L4X3MR. 197 + 295
SERVO POWERTECH. DRIVE-AX (4 unidades)
- Tipo: 80.075CS
- Par: 9,5 N/m
- Potencia: 1,5 Kw
- Intensidad Nominal: 4,0 A
- V Nominal: 380VAC
- Hz Max: 200
- Rpm Nominal: 1510
- Rmp Max: 6000
- Encoder: EH80C1024Z5 / 28L14X3MR. 197 + 295
SERVO POWERTECH. DRIVE-AX (2 unidades)
- Tipo: 100K.3
- Par: 34,5 N/m
- Potencia: 5,6 Kw
- Intensidad Nominal: 12,7 A
- V Nominal: 380VAC
- Hz Max: 200
- Rpm Nominal: 1550
- Rmp Max: 6000
Interesados contactar en Nacho_Gar_1981@hotmail.com
